Помогите с цифровой приставкой
| Вс, 01.12.2019, 12:24 | Сообщение # 1
FussionBart
Постов: 24
Не так давно купил цифровую приставку на дачу. Приставка дешевая - "cadena", стоит 1000 рублей. В принципе пару дней (на которые я думаю она и рассчитана) она меня радовала, но потом перестала реагировать на пульт. Пульт моргает, так что думаю исправен, батарейки заряжены. Думал, что блок питания с помехами, перепаял все конденсаторы, к сожалению мерелки емкости и эпс у меня пока что нету. Но ничего не изменилось, запустил от компьютерного блока питания - ничего не поменялось. Форумчане поможете? Питание приставки 5v 1.5a.
| Вс, 01.12.2019, 12:32 | Сообщение # 2
46БРАТ46
Постов: 582
Сдал бы по гарантии!!!!!
| Вс, 01.12.2019, 12:38 | Сообщение # 3
FussionBart
Постов: 24
Да разобрал уже, пломбу сорвал.( К тому же - самому интересно что там происходит.)
| Вс, 01.12.2019, 13:44 | Сообщение # 4
Постов: 1693
FussionBart, И что???Мы здесь гадать должны какая марка,ясновидящих здесь нет.Давай марку,хотя их сейчас лепят море и под разными брендами.Фото по качественнее с обоих сторон платы.
| Вс, 01.12.2019, 13:58 | Сообщение # 5
FussionBart
Постов: 24
Cadena CDT-1791SB
Добавлено (01.12.2019, 14:59) --------------------------------------------- С другой стороны платы элементов нет.
| Вс, 01.12.2019, 14:19 | Сообщение # 6
Постов: 703
| Вс, 01.12.2019, 14:40 | Сообщение # 7
FussionBart
Постов: 24
Фото 3 мб весит не пройдет, но спасибо!
| Вс, 01.12.2019, 16:00 | Сообщение # 8
Постов: 3056
FussionBart, Прежде чем вставлять фото, открой его в Paint и там пересохрани, ёмкость фото сильно уменьшится. В самой приставке часто бывает горят шестиногие микросхемы стабилизаторов. Но прежде чем лезть туда, проверь сам БП под нагрузкой, например лампочкой 6-12V 20W, если загорается то блок исправен, если нет смотри выходные электролиты..
| Вс, 01.12.2019, 16:09 | Сообщение # 9
FussionBart
Постов: 24
Лампочки к сожалению у меня нету, но думаю, что не загорится если бп всего 7.5 ват.
| Вс, 01.12.2019, 16:29 | Сообщение # 10
FussionBart
Постов: 24
Добавлено (01.12.2019, 17:30) --------------------------------------------- Было сложно из 5 мб сделать 1 не потеряв качество.
