    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Реанимация MOTOROLLA MPX220 (шаги по реанимации древнего смарта MOTOROLLA MPX220)
    Пн, 25.11.2019, 00:36 | Сообщение # 1
    z-80a
      Постов: 2   U
    дратути товарищи!
    нужна помощь по реанимации..
    подал питание на 3 точки с чужого аккумулятора (от нокии), признаков жизни - ноль (мож защита какая, мож - просто труп)..
    родного аккумулятора и зарядки нет..
    можно ли как то завести тел с внешнего источника?
    насколько помню последнее время жизни аппарата, есть подозрение, что с электроникой у него не лады, ибо включался он не с первого раза и на экране были артефакты..
    как победить беду?
    с чего начинать диагностику?
    где взять на него даташиты?
    минимально что требуется - снять данные с внутренней памяти!
    Добавлено (14.12.2019, 13:35)
    Сдаётся мне, что этот форум радиолюбители обходят стороной... sad
    Активнее, активнее.. Товарищи! prof
    Сб, 14.12.2019, 14:12 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Зачем на 3 точки питание? Просто плюс-минус 4В от БП и должно запуститься. При нажатии старта контролировать ток.
    Сб, 14.12.2019, 15:03 | Сообщение # 3
    z-80a
      Постов: 2   U
    дык у него там 3 ноги.. как определить где + где - ? и какая "лишняя"?
    можно предположить, конешн, с какой-то вероятностью (наш любимый метод "тыка") глядя на любой другой аккум, например туже нокию..
    и доков бы где взять.. страшно на "минном поле" без плана..
    Файлы: 5101900.jpg (66.2 Kb)
    Сб, 14.12.2019, 16:38 | Сообщение # 4
    Driver
      Постов: 29   ОК
    Фото АКБ
    Файлы: 7345414.png (411.8 Kb)
