    Напряжение на радиоприёмник
    Пн, 14.10.2019, 12:40 | Сообщение # 1
    Oleg0739
    Здравствуйте хочу задать такой вопрос что если на радиоприёмник , которому нужно для питания 3 вольта , подать только 1,5 вольта как ток будет протекать по схеме радиопрёмника , будет ли садиться батарейка при этом
    Пн, 14.10.2019, 13:44 | Сообщение # 2
    ivashka777
      Постов: 53   ОК
    Замечательно будет протекать, и батарейка будет садиться, только приемник вряд ли будет нормально работать, если включится вообще.
    Сб, 19.10.2019, 06:25 | Сообщение # 3
    Атоc
      Постов: 2   U
    А может и не будет, если транзисторы не откроются biggrin
