Замена DSN-VC288 50 А на DSN-VC288 100 А
alexuboot
Угробил DSN-VC288 50 А (понять, что не так не смог).
Заказал такой же, но на 100 А (как оказалось такой нужен по диапазону).
Возникло два вопроса:
1. На сколько вредно для прибора на 100 А если вместо родного шунта оставить на первое время шунт от 50-амперного прибора? В планах потом добавить к этому самодельный шунт.
2. Если не вредно, то показания на сколько уйдут? Это можно как то просчитать пропорционально или нет? Особая точность не нужна.
(прошу прощения за может быть совсем простой вопрос, но что то голова уже плохо варит, запутался)
mahatolstovaa
  Постов: 9   ОК
на 50% будет врать при 50 ампер будет показывать 100
alexuboot
Спасибо!
А никто не может сопротивление родного для 100-амперного варианта шунта измерить?
