    WiFi антенна 100-200 метров длиной
    Ср, 07.08.2019, 13:14 | Сообщение # 1
    ed4057
    Здравствуйте.
    К сожалению не большой спец в радио и антеннах, по этому возможно спрашиваю глупость.
    Есть следующая задача:
    В лесу, возможно в густом. Необходимо растянуть нечто (пусть будет антенна) такое, к чему могла бы подключаться WiFi видео камера которая перемещается,довольно быстро, где-то рядом (5-10 метров) с этой антенной. И непрерывно передавать видео поток.
    С обычными WiFi ретрансляторами это работает плохо (задержки при переключении). Никакими направленными антеннами 100 метров густого леса не пробить. Воздушный шар тоже не решает проблему (мы пробовали).
    Моя базовая идея, попробовать сделать антенну X-квадрат на основе полимерной сетки или пластикового покрытия.
    Прошу тех, кто понимает в вопросе, осмысленно по критиковать или предложить что-то другое.
    Трудность изготовления и развертывания понимаю.
    Ср, 07.08.2019, 17:09 | Сообщение # 2
    Иван81
      Постов: 114   ОК
    Без вай- фая никак? Камера вообще может быстрое движение воспринимать?
    Добавлено (07.08.2019, 18:18)
    Почему именно Х квадрат? Есть масса калькуляторов Харченко например. Не требующих настройки после сборки
    Ср, 07.08.2019, 18:24 | Сообщение # 3
      Постов: 1790   Друзья
    Боюсь что для данных условий(
    ) вайфай не сработает. Надо уходить на более низкие частоты. Но там вылезут другие проблемы. Интересно что такое будет "бегать" по лесу? И какой поток нужен и почему?
    Ср, 07.08.2019, 18:52 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    Купите трансмиттер видео с моделей радиосамолетов , они и малогабаритные и не тяжелые и бьют далеко ....
    Чт, 08.08.2019, 11:45 | Сообщение # 5
    ed4057
    Все это для online видеотрансляций соревнований по ориентированию и т.п.
    Часто, хочется показать, как на каком-то участке бегут участники.
    По лесу, параллельно бежит оператор. Если в нужном месте леса есть нормальное 4G то все более или менее решено и работает.
    Это выглядит как-то так https://vk.com/video-93257360_456239083?t=20s
    Нужно хотя бы 100-200 метров.
    Дальше все это заворачивается в оптику и шлется куда надо.
    Понятно, что никакими антеннами на 2.4 GHz 100м леса не пробить.
    Хочется, чтобы вдоль всего пути оператора лежала антенна. А оператор не отдалялся от нее дальше 10 метров.
    (Как это обеспечить с точки зрения ориентирования мы понимаем)
    Прошу прощения за X-квадрат. Как уже писал не специалист в вопросе. Имел в виду именно антенну Харченко повторенную Х раз в виде длинной ленты.
    С более низкими частотами проблемы ясны, да и надо будет выдумывать какое-то крайне не стандартное оборудование в том числе и оператору.
    Поток нужен 720p т.е. где-то 3 Mbit/s минимум.
    Трансмиттер с модели это тот же wifi только в профиль (частоты там те же). Он хорошо работает в чистом небе, в лесу до первого куста (опять таки мы это проверяли)
    Чт, 08.08.2019, 15:43 | Сообщение # 6
      Постов: 2165   Друзья
    Это домашние мыльницы ограничены 100м , есть мощные усилители для Wifi ... Стандартная точка это до 200мвт , есть усила и на 2вт и на 5 вт ...
    Чт, 08.08.2019, 15:46 | Сообщение # 7
    ed4057
    К сожалению 2 вт с направленной антенной которая в поле легко покрывала 3км, точно также хватает до ближайшего куста с листьями.
    Я понимаю, бывает удается пробить и установить канал точка-точка. Но опыт показал, что как только одна из точек начинает перемещаться все существенно усложняется.
    В худшем случае может быть еще и рельеф.
