WiFi антенна 100-200 метров длиной
ed4057
Здравствуйте.
К сожалению не большой спец в радио и антеннах, по этому возможно спрашиваю глупость.
Есть следующая задача:
В лесу, возможно в густом. Необходимо растянуть нечто (пусть будет антенна) такое, к чему могла бы подключаться WiFi видео камера которая перемещается,довольно быстро, где-то рядом (5-10 метров) с этой антенной. И непрерывно передавать видео поток.
С обычными WiFi ретрансляторами это работает плохо (задержки при переключении). Никакими направленными антеннами 100 метров густого леса не пробить. Воздушный шар тоже не решает проблему (мы пробовали).
Моя базовая идея, попробовать сделать антенну X-квадрат на основе полимерной сетки или пластикового покрытия.
Прошу тех, кто понимает в вопросе, осмысленно по критиковать или предложить что-то другое.
Трудность изготовления и развертывания понимаю.
Иван81
  Постов: 114   ОК
Без вай- фая никак? Камера вообще может быстрое движение воспринимать?
Добавлено (07.08.2019, 18:18)
Почему именно Х квадрат? Есть масса калькуляторов Харченко например. Не требующих настройки после сборки
  Постов: 1790   Друзья
Боюсь что для данных условий(
) вайфай не сработает. Надо уходить на более низкие частоты. Но там вылезут другие проблемы. Интересно что такое будет "бегать" по лесу? И какой поток нужен и почему?
  Постов: 2165   Друзья
Купите трансмиттер видео с моделей радиосамолетов , они и малогабаритные и не тяжелые и бьют далеко ....
  Постов: 2165   Друзья
Это домашние мыльницы ограничены 100м , есть мощные усилители для Wifi ... Стандартная точка это до 200мвт , есть усила и на 2вт и на 5 вт ...
ed4057
К сожалению 2 вт с направленной антенной которая в поле легко покрывала 3км, точно также хватает до ближайшего куста с листьями.
Я понимаю, бывает удается пробить и установить канал точка-точка. Но опыт показал, что как только одна из точек начинает перемещаться все существенно усложняется.
В худшем случае может быть еще и рельеф.
