Включение сигнализации с датчиками движения
| Сб, 18.05.2019, 07:36 | Сообщение # 1
Georg8603
Добрый день, уважаемые.
В наше время становится всё тяжелее бороться с воровством в магазине. У нас на входе ворота, через которые выходить нельзя, но знаки и объявления воров не останавливают.
Задача такая: Если человек заходит, проходит датчик №1, потом №2 - сигнал не звучит. Если выходит в неположенные ворота и проходит сначала датчик №2, а потом №1 - подается напруга на звонок чтобы вздрогнул, а лучше обмочился. Нет, ну замаяло ворьё правда.
Подскажите как может называться такая система датчиков на Алиэкспресс или варианты изготовления. Сам занимался эти давно, схемка не сложная, но это было 30 лет назад , так что лучше доверюсь профессионалам.))
Добавлено (18.05.2019, 09:12) --------------------------------------------- Пока нашел вот только такое. ru.aliexpress.com/item/1/32881482327.html?spm=a2g0o.cart.0.0.8cbd3c00gSw45P
| Сб, 18.05.2019, 21:25 | Сообщение # 2
wifiremont
Постов: 84
Вопрос легко решается порядком опроса датчиков. Если последовательность активации датчиков - 1, 2 - это вход, сирена не включается, если последовательность активации датчиков - 2, 1 - это выход, сирена включается. Хотя следует предусмотреть, что "злоумышленником" может быть добросовестный заблудившийся клиент.Добавлено (18.05.2019, 22:27) --------------------------------------------- Так оно и есть по вашей ссылке, осталось поменять датчики местами .
| Сб, 18.05.2019, 23:54 | Сообщение # 3
vrytsev
Постов: 475
Цитата Georg8603 ( ) Пока нашел вот только такое. Чем не устраивает ценой или хочется сделать самому?
Цитата wifiremont ( ) Так оно и есть по вашей ссылке, осталось поменять датчики местами Это один датчик ничего менять не надо, просто соблюсти направления движения нарушителя для срабатывания сигнала тревоги.
принцип работы вот такой должен быть примерно такой.
| Вс, 19.05.2019, 00:42 | Сообщение # 4
vrytsev
Постов: 475
С даташита схема, выходы U1-D и U1C на микроконтроллер для обработки условно датчик 1 и датчик 2.
