Усилитель на 10 МГц для электроискровой резки
anatolii007007
Добрый день!
Возникла необходимость повысить частоту сигнала на станке для электроискровой резки. Предполагается сделать усилитель под 10 МГц для усиления меандра с размахом от -200 до 200 Вольт. Ток в нагрузку должен составлять около 1 А. Сигнал будет формироваться на генераторе марки agilent.
Готовых схемотехнических решений не нашёл. На просторах интернета нашёл информацию, что можно использовать каскад из 2-х полевых транзисторах, работающих в противофазе. Но есть проблемы в реализации.
Товарищи, подскажите, пожалуйста, как можно решить данную задачу. Возможно кто-то сталкивался с подобными вещами.
  Постов: 2165   Друзья
10мгц это передатчик , ищите усилитель мощности для передатчика на 10мгц , мощностью 400вт .. + трансформатор сопротивлений 50ом-200ом
