Проблемы с блоком питания на lm317.
dimaminenko1
Добрый день, паяльник в руках держу совсем недавно так что, моя проблемы для давних обитателей сего форума покажется совсем детской, но всё же, сам с проблемой я разобраться не смог, поэтому, надежда только на вас. В качестве своей первой схемы решил выбрать, как мне показалось, простой блок питания с регулировкой напряжения на lm317t. БП выполнял свою основную функцию, на выходе выдавал 30В но при попытке уменьшить напряжение потенциометром R2 (в схеме указан как 6К8) его контакт, что подведён к резистору R1 (в схеме 200 Ом), начинал гореть (в прямом смысле этого слова). Собственно, в этом и есть моя проблема. С номиналами резисторов я также экспериментировал, пробовал R1=180, 200 и 220 Ом и подбирал к ним соответствующие потенциометры опираясь на формулу:
R2=R1*((Uвых/Uоп)-1 ,где Uвых=30В; Uоп=1.25
Ничего не помогло, так что, единственное на что мне остаётся надеяться- это то на вас.
P.S: Также приложу изображение того как я развёл плату, вдруг проблема в этом.
P.S.S: Трансформатор- ТПП112-12. 16В на вторичной обмотке и 450мА.
Файлы: 4519003.jpg (53.8 Kb) · 4616865.jpg (164.4 Kb)
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
dimaminenko1, как мне кажется, либо ошибка в монтаже, либо LM317 заведомо неисправна. Если есть возможность, киньте фото вашей платы.
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Прозвони мультиметром выходы лм-ки...и от резистора к лм-ке...может короткое замыкание у тебя....сопля повисла,не заметил,мало ли,если кз-устраняй,если кз нет и правильный монтаж-меняй лм...сгоревший резюк тоже-он потом плохо регулирует после выпуска дыма... smile
  Постов: 2165   Друзья
Проверьте правильность впаивания LM в плату ...
  Постов: 2165   Друзья
Файлы: 4058360.jpg (64.0 Kb)
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
dimaminenko1, фото платы в студию. Левая контактная площадка R1 запросто может замкнуть с дорожкой к 1 выводу LM-ки. То же касается дорожек к выводам микросхемы.
dimaminenko1
Вот фото платы с обоих сторон и заодно, фото того, что происходит с потенциометром.
Мне немного неловко за такую кривую пайку, но всё же контакты которые не должны соприкасаться- не соприкасаются и разрывов негде нет.
Также, по совету, я попробовал прозвонить контакты LM-ки, с ней все в порядке (при прозвонке, если на мультиметре цифра 1, то всё плохо, если появляются другие значения, то микросхема жива, я правильно понимаю?) и прозвонил контакты потенциометра к контактам микросхемы, везде кроме делителя напряжения мультиметр выдаёт цифру 1.
Файлы: 6254058.jpg (225.8 Kb) · 9058993.jpg (229.3 Kb) · 2528809.jpg (349.7 Kb)
romadimaoleg2
  Постов: 94   ОК
Судя по фото, не той стороной впаяна lm317
  Постов: 2165   Друзья
Как я уже отметил выше ... LM317 Впаяна не верно , нужно развернуть на 180гр .... на вывод регулировки у вас приходит питание , от того и все глюки , скорее всего LM сгорела после этого ... Заменяйте микру и переменный резистор ....
dimaminenko1
romadimaoleg2, и вправду. Столько часов потратил на выяснение причины, а вся проблема оказалась в моей не внимательности... Даже как-то, грустно стало. В любом случае, спасибо, без помощи со стороны, я бы так и продолжал портить резисторы и обогащать чип и дип.
