    Управление освещением - какие поставить диоды?
    Вс, 31.03.2019, 16:06 | Сообщение # 1
    RamZis
      Постов: 60   ОК
    Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста какие можно поставить диоды в данном случае? Суть схемы такова, при нажатие S1 включаются все лампы. При отключение S1, все лампы выключаются и только одна загорается при срабатывании датчика движения. Сорри за обозначение датчика движения. Но думаю все поняли схему. Лампы светодиодные каждый по 12Вт, рассчитанные на 220В.
    Файлы: 2588754.jpg (29.0 Kb)
    Вс, 31.03.2019, 16:28 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Любой выпрямительный диод на ток около 1 А и обратное напряжение не менее 400 В. Самый распространенный 1N4007 можно. Вот только как лампа себя поведет при таком питании? И устроит ли ее моргание, если оно будет?
    Вс, 31.03.2019, 16:29 | Сообщение # 3
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Практически любые, лучше выпрямительные, рассчитанные на обратное напряжение более 350 В. Можно выпаять с силовой части какого-нибудь импульсного источника питания...
    Я пару раз запитывала светодиодные лампы через диод, проблем не было. Там же всё равно стоит выпрямитель, лишь бы тока хватило, чтобы напряжение не упало ниже рабочего для лампы.
    Пн, 01.04.2019, 06:56 | Сообщение # 4
    RamZis
      Постов: 60   ОК
    СветLANa, ctc655, Благодарю за ответы.
