Дистанционное управление на распашные ворота
| | Сообщение # 11
Постов: 1790
Посмотрел данные реле. При работе на индуктивную нагрузку( двигатель ) ток всего 6 А. Маловато будет...(с) Если перепаивать аккуратно то другие детали не погОрят и плата не испортится.
| | Сообщение # 12
Имея 4 канала , не возможно организовать реверс для 4 каналов моторов постоянного тока при помощи 4 реле ....
| | Сообщение # 13
Паша2557
Постов: 14
насчёт аккуратно перепоять понятно, я имел ввиду после замены реле ,как модуль себя вести будет не сгорят например диоды так как реле мощнее)) не пинайте сильно меня!!! А какое реле посоветуйте?
| | Сообщение # 14
Постов: 1790
Если менять реле с близкими параметрами( сопротивление обмотки) то ничего не должно сгореть. Кроме того реле можно поставить вне платы. Как я понял из ваших фото - это простые 4х канальные системы дистанционного управления. На прямую для работы ворот они не подойдут, надо еще делать блочек для выключения ворот при закрытии-открытии и для реверса. Конкретное реле не подскажу, но можно поискать среди автомобильных реле.
| | Сообщение # 15
Паша2557
Постов: 14
Все понял спасибо за помощь!
