    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Плохой Wi-Fi камеры 360° andoer (Пропадает сигнал)
    Чт, 07.02.2019, 17:55 | Сообщение # 1
    kuborub2015
      Постов: 5   U
    Доброго времени суток, столкнулся с проблемой Wi-Fi на китайской камере 360°, работает только на очень близком расстоянии, интересно можно ли решить проблему. Буду благодарен за дельный совет.
    Сб, 09.02.2019, 00:58 | Сообщение # 2
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    kuborub2015, Как реализована антенна в камере?
    Сб, 16.02.2019, 17:07 | Сообщение # 3
    kuborub2015
      Постов: 5   U
    Добрый день, когда разобрал, антенна в виде провода тонкого, точнее не скажу, плохо разбираюсь.
    Сб, 16.02.2019, 17:59 | Сообщение # 4
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    kuborub2015, так сфоткайте.
    Сб, 16.02.2019, 23:56 | Сообщение # 5
    kuborub2015
      Постов: 5   U
    Вот фото
    Сб, 16.02.2019, 23:57 | Сообщение # 6
    kuborub2015
      Постов: 5   U
    Вот фото
    Файлы: 9758269.jpg (199.7 Kb)
    Вс, 17.02.2019, 00:01 | Сообщение # 7
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Ладно, сами вы наверно ничего не сделаете скорее всего. Нужно посмотреть как антенна подключается к плате. Но наверно не стоит лезть, если не разбираетесь.
    Вс, 17.02.2019, 08:54 | Сообщение # 8
    kuborub2015
      Постов: 5   U
    Посмотрел, к плате крепится на микрозащелку похоже на антенну малого размера
