  • Страница 2 из 2
Ремонт детского электромобиля - при нажатии на газ не едет
Сообщение # 11
henopyccku
  Постов: 4   U
Необходимо проверить вот эти транзисторы. Скорее всего полевик (мощный) его трудно сжечь. А вот эти мелкие транзисторы - они как раз открывают полевик, при появлении нагрузки на электродвигатели начинает нагружаться полевик, нагружается вот эти предварительные транзисторы, нагружается ножка микроконтроллера, который управляет этими предварительными транзисторами. И самое слабое звено обычно и выходит из строя. Полевик - я скаже не самое слабое звено.
Файлы: 9332366.jpg (60.6 Kb)
Сообщение # 12
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Не совсем так биполярный транзистор управляется током, а полевой транзистор напряжением, драйвер на мелких транзисторах не есть слабое звено, скорее всего мосфет при определенных обстоятельствах.
Сообщение # 13
tj333
спасибо за идеи. мощный транзистор действительно целый. по мануалу 120А живет. так что это не он. а вот мелочь типа Q7 и аналогичными походу того .......
  • Страница 2 из 2
