Указатель поворота и аварийного сигнала на велосипед
paralaxx
  Постов: 37   ОК
Указатель поворотов и аварийного сигнала для велосипеда, собран на распространенной микросхеме к155лн1, импортным аналогом является микросхема SN7404
Генератор формирует одиночные импульсы, которые поступают в нагрузку в качестве которой выступают светодиоды,
управление светодиодами осуществляется двумя кнопками S2 - S3 и переключателем S1 с фиксацией.
При нажатии на кнопку S2-"левый поворот" включается светодиод с левой стороны, при нажатии на кнопку S3-"правый поворот" включается светодиод с правой стороны.
При нажатии переключателя S1-"аварийная остановка" - включаются оба светодиода одновременно
Резистором R2 - задается частота вспышек светодиодов.
Питание схемы 3.7-5вольт
Схема во вложении.
Видео работы.
Файлы: 2949501.jpg (55.4 Kb)
СветLANa
  Постов: 309   ОК
А что, более современных и малопотребляющих микросхем не нашлось?
paralaxx
  Постов: 37   ОК
попалась под руку, на ней и собрал, можно конечно и на транзисторах собрать, но старую, добрую, 155тую, трудно заменить biggrin кстати, в таком включении, схема потребляет ничтожно малый ток.
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Ну, для полноты картины, могли бы написать, что в этой схеме можно использовать и ЛА3, и ЛЕ1... smile
