| Вс, 16.12.2018, 17:15 | Сообщение # 1
paralaxx
Постов: 37
Указатель поворотов и аварийного сигнала для велосипеда, собран на распространенной микросхеме к155лн1, импортным аналогом является микросхема SN7404 Генератор формирует одиночные импульсы, которые поступают в нагрузку в качестве которой выступают светодиоды, управление светодиодами осуществляется двумя кнопками S2 - S3 и переключателем S1 с фиксацией. При нажатии на кнопку S2-"левый поворот" включается светодиод с левой стороны, при нажатии на кнопку S3-"правый поворот" включается светодиод с правой стороны. При нажатии переключателя S1-"аварийная остановка" - включаются оба светодиода одновременно Резистором R2 - задается частота вспышек светодиодов. Питание схемы 3.7-5вольт Схема во вложении. Видео работы.
| Вс, 16.12.2018, 17:33 | Сообщение # 2
СветLANa
Постов: 309
А что, более современных и малопотребляющих микросхем не нашлось?
| Вс, 16.12.2018, 17:36 | Сообщение # 3
paralaxx
Постов: 37
попалась под руку, на ней и собрал, можно конечно и на транзисторах собрать, но старую, добрую, 155тую, трудно заменить кстати, в таком включении, схема потребляет ничтожно малый ток.
| Вс, 16.12.2018, 19:09 | Сообщение # 4
СветLANa
Постов: 309
Ну, для полноты картины, могли бы написать, что в этой схеме можно использовать и ЛА3, и ЛЕ1...
