Назад в СССР
| | Сообщение # 23
Все понял,ноглюки меня задолбали.В ето Имаже вставляю одно а на сайте получается две а то и три одинаковые картинки
| | Сообщение # 24
NKR13265
Постов: 2544
Ксюня, дай инфу на схему в посте 11
| | Сообщение # 26
NKR13265
Постов: 2544
Ксюня, спасибо
| | Сообщение # 27
Предлагаю схему интересного автомата по отгадке двух задуманых чисел.Предложите кому нибудь задумать два числа одно из которых превышает другое на еденицу,но каждое не больше 9.Затем попросите перемножить ети два числа,из произведения вычесть меньшее число,а результат опять умножить на меньшее из задуманых чисел.После введения обьявленого результата в автомат он высвечивает задуманые числа.В автомате стоят три переключателя два из которых на схеме не показаны и являются бутафорскими.Автомат очень простой и не требует микроконтролеров и навыков програмирования.Более подробное описания по просьбе радиолюбителей
| | Сообщение # 28
Если у вас нет блока питания на 5 вольт а есть в схеме лишний елемент микросхемы К155ЛА 3 -ЛА8 то можно на его основе сделать вот такой блок питания на ток нагрузки 0.5 ампера(про аналогичный блок с нагрузкой 5-7А будет позже).Номера выводов которые закорочены вместе могут быть 1и2-4и5-9и10-12и13.Другой вывод микросхемы соответственно 3-6-8-11. Вывод питания микросхемы+ 14 а минус 7 вывод
| | Сообщение # 29
kostyan_master
Постов: 118
Ксюня, у тебя есть схема предварительного усилителя на совецкой микросхеме или транзисторах?
| | Сообщение # 30
На какой микросхеме интересует.На транзисторах есть .Какие нужны параметры.
