Назад в СССР
Сообщение # 131
redmoon, Вот еще схемка пищалки как ты просил.
Файлы: 5964951.jpg (19.3 Kb)
Сообщение # 132
Гудини
  Постов: 155   Друзья
у меня есть кр145ик1901 можно на них сделать часы для ив-3а
дайте схему если есть
Сообщение # 133
Гудини, Ищи на форуме.ВОТ например
Сообщение # 134
Гудини
  Постов: 155   Друзья
а про часики не чё не скажеш
Сообщение # 135
Можно на ней собрать отличные часы с несколькими будильниками.Но расчитана она на ИВЛ1/7/5 индикатор.
Можно конечно и на твои переделать,но в них надо соеденить вместе все знакогенераторные выводы,сетки вывести отдельно.Короче сделать из них индикатор для динамической индикации.
Файлы: 2497549.jpg (217.7 Kb)
Сообщение # 136
афганец
  Постов: 26   ОК
КСЮНЯ. Заинтересовала схема реле времени на 255 минут(секунд)из поста 82. Два вопроса. 1. Правильно ли показан включатель SB1.1? 2. Есть ли печатная плата под это реле. Если есть, пожалуйста, выложите!
Сообщение # 137
афганец, Переключатель показан правильно.Плата к устройству не разрабатывалась,по крайней мере я не встречал.Если захочеш собирать,помогу.
Сообщение # 138
афганец
  Постов: 26   ОК
КСЮНЯ. Да, я хочу собрать это реле времени. В субботу поеду на радиорынок купить КР1006ВИ1 и К561ЛН2. А всё остальное у меня есть. Начал сам рисовать платку. Не знаю, что получится. PS. Как я понимаю, то переключатель в исходном состоянии замкнут, а при включении он размыкает цепь +5 в и вывод 2 (S). Да? А остальные две группы замыкают показанные цепи. И отдельный вопрос. В Инете я прочитал одну вещь связанную с этой микросхемой, КР1006ВИ1. Там говорится о приоритете, что вход останова имеет приоритет над входом запуска S. Это не повлияет на работоспособность схемы? Или этот приоритет уже заложен в действенность реле времени?
Сообщение # 139
Описание работы схемы[color=red]
На микросхеме DA1 выполнен мультивибратор, вырабатывающий задающие импульсы стабильной частоты 1 Гц или 1/60 Гц; на микросхеме DD1 - двоичный счетчик с коэффициентом деления 128; на микросхеме DD2 - генератор звуковой частоты.
Выбор диапазона выдержки времени (секунды или минуты) производится переключателем SB2, установка времени выдержки-выключателями SA1-SA8. С их помощью можно набрать любое число от 1 до 255. Таким образом, наибольшая выдержка составляет 255 мин.
Прежде чем рассмотреть работу реле времени, познакомимся с особенностями микросхемы К561ИЕ10. Она состоит из двух одинаковых четырехразрядных счетчиков-делителей, связанных только общим питанием. Каждый счетчик имеет два счетных входа СР и CN, вход R принудительной установки нулей на выходах и выходы от каждого из четырех разрядов (рис. 64,а).
Когда на входе CN имеется напряжение низкого уровня либо на входе СР напряжение высокого уровня, входные импульсы, поданные на второй вход, не изменяют состояния счетчика. Для обеспечения режима счета необходимо на вход CN подать разрешающее напряжение высокого уровня (при этом входные импульсы поступают на вход СР) либо поддерживать напряжение низкого уровня на входе СР, а входные импульсы подавать на вход CN. Когда счет импульсов производится по входу СР, переключение первого триггера счетчика происходит по фронту счетных импульсов, при счете по входу CN - по спаду счетных импульсов (рис. 64,6). Остальные разряды счетчика переключаются по спаду импульсов выходных сигналов предыдущих разрядов. Максимальная частота счета 20 МГц. Для запуска устройства нажимают кнопочный выключатель с фиксацией положения SB1. Начинает работать мультивибратор, на входы R подается сигнал разрешения счета и счетчики DD1.1, DD1.2 заполняются импульсами. Допустим, что установлена выдержка времени 22 с. Это достигается замыканием контактов выключателей SA2, SA3, SA5 (2+4+ 16=22). Поскольку в исходном состоянии счетчиков на всех их выходах низкое напряжение, диоды VD1-VD8 открыты, а транзисторы VT1, VT2 закрыты, реле К1 обесточено. Диоды VD1-VD8 реализуют операцию логического сложения, т. е. транзистор VT1 откроется тогда, и только тогда, когда на выводах 4, 5, 11 микросхемы DD1 установится напряжение высокого уровня. При этом сработает реле К1, контактами К 1.1 самоблокируется и одновременно отключит базу транзистора VT2 от общего провода. В звуковом излучателе НА1 будет слышен сигнал, свидетельствующий об окончании выдержки времени. Громкость сигнала регулируется переменным резистором R7.
Следует заметить, что в счетчике DD1.1 счетные импульсы подаются на вход СР, а в счетчике DD1.2 - на вход CN.
В исходное состояние устройство возвращают переключением контактов SB1 в первоначальное положение.
Несколько слов о назначении делителя напряжения R1R2. Как следует из логики работы интегрального таймера КР1006ВИ1, в процессе работы мультивибратора напряжение на времязадающем конденсаторе С2 изменяется в пределах 1/3... 2/3 напряжения питания, т.е. от 5 до 10 В. Поэтому в исходном состоянии конденсатор С2 должен быть заряжен до одного из этих напряжений, чтобы длительность первого сформированного мультивибратором импульса не отличалась от длительности последующих. В данном случае конденсатор заряжается до напряжения 5 В, которое подается на конденсатор С2 с делителя R1R2 через замкнутые контакты переключателя SB 1.1.
В устройстве использованы постоянные резисторы МЛТ-0,25. Переменный резистор R7 - СП-0,4, СП-1 или любой другой. Конденсатор С2 - типа К53-1, К53-4, ЭТО; главное требование -чтобы он обладал малым током утечки и высокой стабильностью емкости при изменении температуры. Конденсаторы С1, СЗ - типа КМ-66, КЛС. Транзисторы VT1, VT2 - любые из серий КТ312, КТ315, КТ503, КТ603, КТ608, КТ3117. Диоды VD1-VD8 - любые из серий Д9, Д311. Они обязательно должны быть германиевыми, поскольку только германиевый переход характеризуется малым прямым падением напряжения: 0,3...0,5 В. Это обеспечивает надежное закрывание кремниевого транзистора VT1. Использование кремниевых диодов недопустимо из-за большого прямого падения напряжения на них (1...1,5 В). Диод VD9 может быть типов Д220, Д223, КД503, КД509. Реле К1 - РЭС-10 (паспорт РС4.524.302) или РЭС-15 (паспорт РС4.591.004). Звуковой излучатель НА1 - любого типа с сопротивлением обмотки постоянному току 100...200 Ом, например ВП-1, ДЭМШ-1А, ТК-67. Переключатели SB1, SB2 - типа П2К с фиксацией положения; SA1-SA8 - типа П1Т-1.
Налаживание реле времени состоит в подборе напряжения 5 В в точке соединения резисторов R1 и R2 с помощью резистора R1, а также в установлении периода следования импульсов мультивибратора равным 1 с или 1 мин резисторами R3 и R4 соответственно. В макетном экземпляре реле времени максимальная погрешность выдержки времени на пределе 255 мин составила 0,2...0,3%.
Для расширения пределов выдержки времени следует или увеличить период колебаний мультивибратора, или применить дополнительные делители частоты.
Аналогом КР1006ВИ1 является NE555.
Сообщение # 140
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Есть игрушка советская "электроника" ИМ09 "космический мост". Необходима её эл.схема. Так как игрушка не работает и заметны следы перепайки. Буду безмерно благодарен за помощь. Раритет восстановить хочется.
