    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Транзисторный ключ с реле
    Вс, 17.01.2016, 21:37 | Сообщение # 11
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    Кондёр подключи на общий минус, Д2 убери и параллельно С1 поставь резистор, номинал подбери
    Добавлено (17.01.2016, 22:34)
    Точнее Д1 убери.
    Добавлено (17.01.2016, 22:37)
    А если нужна стабильная задержка, то лучше на 555 таймере собрать, стабильно работать будет и надёжно. Схем нете полно.
    Пн, 18.01.2016, 02:16 | Сообщение # 12
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    i-pancev, там еще и задержка нужна? тогда оставляем VD2, конденсатор подключаем между VD2 и резистором, плюс резистор база-эмиттер
    Файлы: 0346257.jpg (6.4 Kb)
    Пн, 18.01.2016, 13:51 | Сообщение # 13
    i-pancev
      Постов: 5   ОК
    Боюсь без диодов опять кондер будет заряжаться чудесным образом. Резистор база-эмиттер будет паралельно подключен к кондеру он подзарядится и опять откроет проход . это моё мнение потом проверю на практике . может все таки диод между резистором и кондером оставить . Думаю поставить все таки в мою схему резистор между Б/Э и больше ничего не трогать . устройство должно по звонку размыкать реле чтобы перезагрузить роутер , задержка в 7 сек нужна чтобы реле не щелкало между гудками . так то все работает , но резистор по вашему совету поставлю . пусть ест лишние токи ))))
    • Страница 2 из 2
