  • Страница 2 из 2
Транзисторный ключ с реле
Сообщение # 11
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Кондёр подключи на общий минус, Д2 убери и параллельно С1 поставь резистор, номинал подбери
Добавлено (17.01.2016, 22:34)
Точнее Д1 убери.
Добавлено (17.01.2016, 22:37)
А если нужна стабильная задержка, то лучше на 555 таймере собрать, стабильно работать будет и надёжно. Схем нете полно.
Сообщение # 12
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
i-pancev, там еще и задержка нужна? тогда оставляем VD2, конденсатор подключаем между VD2 и резистором, плюс резистор база-эмиттер
Файлы: 0346257.jpg (6.4 Kb)
Сообщение # 13
i-pancev
  Постов: 5   ОК
Боюсь без диодов опять кондер будет заряжаться чудесным образом. Резистор база-эмиттер будет паралельно подключен к кондеру он подзарядится и опять откроет проход . это моё мнение потом проверю на практике . может все таки диод между резистором и кондером оставить . Думаю поставить все таки в мою схему резистор между Б/Э и больше ничего не трогать . устройство должно по звонку размыкать реле чтобы перезагрузить роутер , задержка в 7 сек нужна чтобы реле не щелкало между гудками . так то все работает , но резистор по вашему совету поставлю . пусть ест лишние токи ))))
  • Страница 2 из 2
