О работе стабилитрона
stingt
  Постов: 123   ОК
насколько я понял стабилитрон не пропускает напряжение выше того на которое он расчитан и всё. это и есть все его функции
Миронеско
  Постов: 13   Х
Типа того да. Самые основные его возможности
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Я бы написал не так. Стабилитрон начинает открываться при определенном напряжении на нем. Т.е. его сопротивление начинает падать. Следовательно увеличивается ток идущий через него. Ставится он обычно после сопротивления. С ростом тока все большее напряжение начинает падать на сопротивлении. За счет этого осуществляется стабилизация. Если мощности источника напряжения достаточно и напряжение продолжает расти, растет и ток в цепи стабилитрона и резистора и при каком то значении сгорит либо резистор либо стабилитрон. Ну или начнется просадка напряжения на источнике и напряжение на стабилитроне остановится на какой-то величине.
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Лекс59---оперативно ты ответил....Главное вовремя.... biggrin biggrin biggrin
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Да, на дату не взглянул. Тема всплыла и ответил. Не повредит все равно. Разные люди читают.
