Цитата stingt (
стабилитрон не пропускает напряжение выше того на которое он расчитан
Я бы написал не так. Стабилитрон начинает открываться при определенном напряжении на нем. Т.е. его сопротивление начинает падать. Следовательно увеличивается ток идущий через него. Ставится он обычно после сопротивления. С ростом тока все большее напряжение начинает падать на сопротивлении. За счет этого осуществляется стабилизация. Если мощности источника напряжения достаточно и напряжение продолжает расти, растет и ток в цепи стабилитрона и резистора и при каком то значении сгорит либо резистор либо стабилитрон. Ну или начнется просадка напряжения на источнике и напряжение на стабилитроне остановится на какой-то величине.
