Помогите выбрать предохранитель
| Сообщение # 1
ttazerati
Постов: 13
| Сообщение # 2
Осваивай,только не указал мощность
| Сообщение # 3
Egour
Постов: 916
Статья можно сказать ни о чем. В таблице из статьи не приведена длина проволочки, от которой напрямую зависит ток срабатывания предохранителя. Закон Джоуля-Ленца, однако...
Берем медную проволочку диаметром 0,1 мм и длиной 12 мм. Она перегорает при токе 3 ампера примерно. Такая же проволока длиной 15 мм перегорит при токе 2,5-2,7 ампера. Сделаем длину 10 мм и ток срабатывания предохранителя возрастет до 3,5-4 ампер. Так что без указания длины провода в предохранителе ток срабатывания будет равен скорости ветра на Марсе поделенной на температуру воздуха в Тамбовской области.
| Сообщение # 4
pochepecslava
Постов: 2
Да не можно сказать, а так и есть. Зачем снимать что то, сверлить, когда итак прекрасно олово снимается и остаётся дырка.
| Сообщение # 5
edmon
Постов: 10
Есть еще вариянт : с помощью медицинской иглы не разбирая предохранителя ( по большей части, разобрать - большой гемор). Нагревая паяльником контактные держатели вставляем иглу - проходное отверствие готово! Затем в иглу пронизываем нужный провод, удерживая с обратной стороны проводок - извлекаем иглу. Мед.иглу берем на свое усмотрение (0,8 - 1.5 мм). Запаяли и вот вам "защитное устройство".
