Статья можно сказать ни о чем. В таблице из статьи не приведена длина проволочки, от которой напрямую зависит ток срабатывания предохранителя. Закон Джоуля-Ленца, однако...
Берем медную проволочку диаметром 0,1 мм и длиной 12 мм. Она перегорает при токе 3 ампера примерно. Такая же проволока длиной 15 мм перегорит при токе 2,5-2,7 ампера. Сделаем длину 10 мм и ток срабатывания предохранителя возрастет до 3,5-4 ампер. Так что без указания длины провода в предохранителе ток срабатывания будет равен скорости ветра на Марсе поделенной на температуру воздуха в Тамбовской области.
