Так расчеты правильны или нет?
По идее резистор должен подбираться так чтобы на нем падал 5 В, а не 13 В
По второй схеме стабилитрон на 5 В, например, КС156А на 5,6 В.
ЧтоДобавлено (16.06.2014, 17:13)
Собрал ,все работает. Диоды поставил Д245, а транзистор буржуйский - 2N6282. Самое интересное , что при включении цифрового мультиметра последовательно в цепь вместо амперметра -она перестает работать. По-ходу, тестер из-за пульсаций не работает как амперметр в режиме постоянного тока.
