Расчет схемы авто-зу
niy
  Постов: 12   ОК
Добрый день. Хотел бы уточнить пару моментов. Имеется схема
почему на R2 имеет номинал 330 Ом? Если сделать элементарные выкладки, то у нас получается следующее:
На выходе имеем - 20В(выход тр ~22В) Ток по цепи R1, R2 J = 20/(180+330) ~ 0,04 A Падение напряжения на резисторах U1= 0,04x180=7,2B и U2=0,04x330 =13.2 В ,Грубо 7 В и 13 В. Открываем справочник и смотрим U эб max для КТ827 = 5 В , а у нас по схеме аж 13 В падает? Не полетит ли он к бабушке?
Или другая схема
Там стоит стабилитрон Д814А с напр. стабилазации 7-8,5 В, то же самое.
Или я неправильно понимаю или схемы неправильные? Объясните мне скудоуму.
Файлы: 1198002.jpg (20.2 Kb) · 5979675.jpg (20.2 Kb) · 7823944.jpg (16.6 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
больше практики тебе надо а не учебников.
вот именно, что он стабилизатор - он его и подгоняет так сказать к этому значению.
кт 827 очень прочная штука, думаю ему такие мелочи мало важны, тут все в понимание схемы в железе больше бы, тогда и все остальное придет. smile
niy
  Постов: 12   ОК
Так расчеты правильны или нет?
По идее резистор должен подбираться так чтобы на нем падал 5 В, а не 13 В
По второй схеме стабилитрон на 5 В, например, КС156А на 5,6 В.
Что
Добавлено (16.06.2014, 17:13)
Собрал ,все работает. Диоды поставил Д245, а транзистор буржуйский - 2N6282. Самое интересное , что при включении цифрового мультиметра последовательно в цепь вместо амперметра -она перестает работать. По-ходу, тестер из-за пульсаций не работает как амперметр в режиме постоянного тока.
П13-15
  Постов: 811   Х
Цитата niy ()
Диоды поставил Д245
гарни диоды!!! biggrin У деда урвал? biggrin biggrin biggrin
niy
  Постов: 12   ОК
biggrin Какой-то старый аппарат нашел, там этого добра целых 22 штуки + еще релюшек РЭН33 - 6 штук biggrin
П13-15
  Постов: 811   Х
niy, резьба на 6 поди?гровер не забудь подложить. biggrin biggrin biggrin
