Расчет резистора, в системе защиты по току
Vovan_Alm
  Постов: 2   ОК
Всем добрый день. Нужна теоретическая помощь с одной формулой. Сам не могу разобраться, был бы благодарен помощи "собратьев"... Под спойлером ссылка на схему и формулу:
Не могу разобраться в первой формуле
Что такое В(ст) в формуле? И где его взять?
Добавлено (03.04.2013, 18:23)
Сам нашел ответ:
Цитата
Вст-статический коэффициент передачи тока транзистора VT2
Нашел что он означает:
Цитата
Статический коэффициент передачи тока h21э характеризует усилительные свойства транзистора. Статическим его называют потому, что этот параметр измеряют при неизменных напряжениях на его электродах и неизменных токах в его цепях. Буква «Э» в этом выражении указывает на то, что при измерении транзистор включают по схеме ОЭ. Коэффициент h21э характеризуется отношением постоянного тока коллектора к постоянному току базы при заданных постоянном обратном напряжении коллектор - эмиттер и токе эмиттера. Чем больше численное значение коэффициента h21э, тем большее усиление сигнала может обеспечить данный транзистор.
Осталось только понять это табличная величина, или её нужно как то измерять?
Добавлено (03.04.2013, 18:29)
Поглядел по справочнику h21э транзистора КТ817=25 пытаемся рассчитать...
R3=9V-25
......1A
Ну ни как у меня не получается 91 ом wacko
Файлы: 2986777.jpg (1.9 Kb)
LED
  Постов: 530   Друзья
Vovan_Alm, а ты прям замерял скоко, точно, они могут m,snm разными!
Vovan_Alm
  Постов: 2   ОК
Да хотелось на теории пока с формулой разобраться... Почему то у меня не получается... или лыжи не едут, или формула неправильная, или одно из двух...
Pritorius
  Постов: 14   ОК
h21э – статический коэффициент передачи тока. Его можно как измерить (китайские тестеры неплохо с этим справляются) так и посмотреть в таблице (справочнике).
  Постов: 5015   Друзья
ну уж нет, это пройденый этап. мы как то с ear вроде обсуждали - у меня 4 прибора, беру один транзистор, показания везде разные biggrin можно взять партию деталей, например 20 транзисторов и из них на одном выбрать лучший по усилению, но опять же эти цифры только относительность....
Добавлено (04.04.2013, 17:52)
это величина относительная, она у транзисторов в разброс, можно чуть уменьшить или увеличить число...
Добавлено (04.04.2013, 17:54)
в данных указывают как правило Статический коэффициент передачи тока h21э мин ну надеюсь я прав и ты понял)
Добавлено (04.04.2013, 17:55)
biggrin мало знать теорию, и знать кучу формул, нужно много практики и знаний которые можно получить только в железе, хотя без знаний тоже не обойтись.
