    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Прямоугольная форма сигнала, выбросы
    Пн, 26.10.2020, 14:25 | Сообщение # 1
    petrowvasily2009
      Постов: 6   ОК
    Можете сказать что это за выбросы на прямоугольной форме сигнала ?
    Файлы: 9603486.gif (53.0 Kb)
    Пн, 26.10.2020, 16:16 | Сообщение # 2
    Похоже на не не сбалансированный щуп. Попробуйте произвести балансировку.
    Пн, 26.10.2020, 16:34 | Сообщение # 3
    derba
      Постов: 707   U
    Это , по видимому, не правильно сделан усилитель. Есть задержка обратной связи ведь надо, что бы сигнал прошел через усилитель, при неправильно построенном усилителе резкие фронты или спады усиливаются, пока обратная связь не начнет работать, и получается усиление больше нормы.
    Вт, 27.10.2020, 04:12 | Сообщение # 4
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    petrowvasily2009, А откуда и куда такой сигнал схему бы увидеть. А так похоже на индукцию.
