Прямоугольная форма сигнала, выбросы
| Пн, 26.10.2020, 14:25 | Сообщение # 1
petrowvasily2009
Постов: 6
Можете сказать что это за выбросы на прямоугольной форме сигнала ?
| Пн, 26.10.2020, 16:16 | Сообщение # 2
Похоже на не не сбалансированный щуп. Попробуйте произвести балансировку.
| Пн, 26.10.2020, 16:34 | Сообщение # 3
derba
Постов: 707
Это , по видимому, не правильно сделан усилитель. Есть задержка обратной связи ведь надо, что бы сигнал прошел через усилитель, при неправильно построенном усилителе резкие фронты или спады усиливаются, пока обратная связь не начнет работать, и получается усиление больше нормы.
| Вт, 27.10.2020, 04:12 | Сообщение # 4
askit2008
Постов: 105
petrowvasily2009, А откуда и куда такой сигнал схему бы увидеть. А так похоже на индукцию.
