Измерение сопротивления под динамической ШИМ нагрузкой
miimlomnoya
Всем привет, недавно появилась довольно крупная проблема измерения сопротивления нагревательного элемента. Так вот проблема в том что при нагревании проводник довольно сильно меняет своё сопротивление из-за чего не получается правильно регулировать его мощность. У меня была идея измерять сопротивление когда на нагреватель не подаётся ток, т.к. для регулировки его мощности используется ШИМ, но я не уверен в работоспособности этой схемы из-за того что мощность может быть максимальной и пробелов в токе, для измерения, не будет. Подскажите как это можно реализовать. (в качестве контроллера у меня стоит Arduino nano)
  Постов: 2165   Друзья
Обычный токовый датчик ...... измерили напряжение , умножили на ток , вот вам мощность ... все ...
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Это же школьный курс физики, из него следует, что удельное сопротивление металлов при нагревании увеличивается в результате увеличения скорости движения атомов в материале проводника с возрастанием температуры.
Добавлено (06.10.2019, 17:06)
ставишь шунт и смотришь ток
