ФОРУМ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
ЗАРЯДНЫЕ
ЭНЕРГИЯ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРЫ
МЕДИЦИНА
МИКРОСХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
ОХРАННЫЕ
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОБАЗАР
ПРИЁМНИКИ
ПРОГРАММЫ
РАЗНЫЕ ТЕМЫ
РЕМОНТ
СВЕТОДИОД
СООБЩЕСТВА
СОТОВЫЕ
СПРАВОЧНАЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
СХЕМЫ
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
АВТОМАТИКА
АКУСТИКА
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВИДЕОТЕХНИКА
ВОПРОС-ОТВЕТ
ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
ЗАРЯДНЫЕ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРЫ
МЕДИЦИНА
МИКРОСХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ
ПЕСОЧНИЦА
ПЕРЕДАТЧИКИ
ПРИЁМНИКИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ
РАДИОБАЗАР
РАЗНЫЕ ТЕМЫ
РЕМОНТЫ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВЫЕ
СПРАВОЧНИКИ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
ЭКОЭНЕРГИЯ
БЛОГИ
НОВОЕ
СХЕМЫ
РАЗНОЕ
ТЕОРИЯ
ТЕЛЕВИДЕО
СВЕТОДИОД
МЕДТЕХНИКА
БЫТТЕХНИКА
ИЗМЕРИТЕЛИ
СПРАВОЧНИК
ТЕХНОЛОГИИ
РЕМОНТ СХЕМ
МОБИЛЬНИКИ
КОМПЬЮТЕРЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ЗАРЯДКИ И АКБ
СИГНАЛИЗАЦИИ
АУДИОТЕХНИКА
АВТОВЕЛОМОТО
БЛОКИ ПИТАНИЯ
РАДИОПРИЁМНИКИ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОКОНТРОЛЛЕР
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
Страница
1
из
1
1
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
ТЕОРИЯ
PCB Photoprint, PIFA Antenna, USB, MMC BUS and other)
(Интересные полезности, документация и прочее печеньки.)
Пт, 07.12.2018, 14:21 | Сообщение #
1
ВIOS
Постов:
1332
Х
Начну с PIFA Antenna. Она много где используется, в ВЧ цифре, частоты 2400 МГц. Короче всякие вайфаи и блютузы.
Доки от TI
1.
Small Size 2.4 GHz PCB antenna (TI)
2.
2.4-GHz Inverted F Antenna (TI)
Библиотека фотопринтов от AVX
AVX-Footprint-Library
Библиотека фотопринтов от FTDI
FTDI Photoprint
Файлы:
(268.3 Kb)
(465.6 Kb)
(448.6 Kb)
(301.0 Kb)
(444.8 Kb)
(263.0 Kb)
(323.6 Kb)
(317.2 Kb)
Пт, 07.12.2018, 14:35 | Сообщение #
2
ВIOS
Постов:
1332
Х
Гайд по дифференциальным высокоскоростным интерфейсам. USB всякие там и т.д. Очень нужная вещь.
High-Speed Interface Layout Guidelines (TI)
Спецификации и стандарт USB
USB IEEE-1394 CONNECTORS & CABLES
USB Spec
Файлы:
(465.3 Kb)
(344.9 Kb)
(259.8 Kb)
(189.0 Kb)
(167.5 Kb)
(130.7 Kb)
(257.4 Kb)
(182.9 Kb)
(302.6 Kb)
(210.2 Kb)
Пт, 07.12.2018, 14:55 | Сообщение #
3
ВIOS
Постов:
1332
Х
SD Стандарт
SD Specifications
Micro SD Data Sheet
Файлы:
(173.1 Kb)
(210.1 Kb)
(212.1 Kb)
(261.2 Kb)
(201.1 Kb)
Вт, 11.12.2018, 16:20 | Сообщение #
4
ВIOS
Постов:
1332
Х
Вот наглядный пример использования PIFA Antenna
Файлы:
(101.9 Kb)
(108.3 Kb)
Вт, 11.12.2018, 17:59 | Сообщение #
5
Постов:
2165
Друзья
Познавательно , спасибо ... пока вроде не надо , но всегда пригодится в голове как можно и нужно сделать ...
СХЕМЫ
ТЕОРИЯ
Страница
1
из
1
1
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
