    Зона обрезки Sprint Layout
    Пт, 08.09.2017, 10:56 | Сообщение # 1
    imaxservis
      Постов: 8   ОК
    Подскажите знатоки.
    Развел плату, хочу заказать ее у китайцев, но не знаю как указать облать на плате которую нужно обрезать. Тоесть плата прямоугольная, но с одной сторны геометрия меняется.
    Файлы: 2895625.jpg (40.3 Kb)
    Пт, 08.09.2017, 11:24 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    imaxservis, Они, вроде, не обрезают платы по форме....Если и обрезают, то в форме заказа должна быть графа об этом...
    Пт, 08.09.2017, 11:47 | Сообщение # 3
    imaxservis
      Постов: 8   ОК
    Обрезают, смотря у кого заказывать. Я не знаю как отметить это на самой плате. Вот в чем вопрос.
    Пт, 08.09.2017, 12:04 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    imaxservis, поставь белые крестики, да и всё.Или напиши на английском - delete
    smile ........Медного покрытия в этих местах точно не будет.А в заказе укажи, что это на обрезку.
    Пт, 08.09.2017, 13:16 | Сообщение # 5
    Nickolay78
      Постов: 29   ОК
    Раньше заводы принимали только Gerber файлы для производства плат , сейчас не знаю как . В SL контур платы находится на слое O
    Думаю если подать файл платы в формате SL ( если его действительно принимают) то достаточно контур развести на слое где положено , то есть на слое O . Ели будешь подавать Герберы то при экспорте указать контур на нужном слое.
    Файлы: 9649624.png (513.5 Kb) · 1313551.png (86.9 Kb)
    Пт, 08.09.2017, 21:13 | Сообщение # 6
    Sam
      Постов: 2341   U
    Раньше точно принимали
    А сейчас поискал....и ничего не нашёл...Только Гербер везде......Ну как минимум вот ЭТОТ китаец точно делает вырезы на платах.
    Сб, 09.09.2017, 11:24 | Сообщение # 7
    imaxservis
      Постов: 8   ОК
    Спасибо всем, что откликнулись. На счет SL за пару лишних баксов могут даже сами развести по схеме и скинуть потом lay файл. Собственно так заказывал плату под стенд работы светофоров.
    Добавлено (09.09.2017, 12:24)
    Если кому интересно, то вот этот производитель принимает .Lay6
    _https://ru.aliexpress.com/item/Double-Sided-2-Layers-PCB-Prototype-Sample-small-quantity-fast-process-service/1111404122.html
