| Чт, 27.07.2017, 13:39 | Сообщение # 2
nolpofaze
Постов: 442
какая тут схема...
| Чт, 27.07.2017, 13:42 | Сообщение # 3
Постов: 1790
| Чт, 27.07.2017, 20:02 | Сообщение # 4
Иванович3685
Постов: 2
Как скажите, я может что-то не понимаю, но все как на рисунке нарисовал упростил (за исключением транзисторов и их обвязки, которые и надо правильно изобразить и подшаманить), на рис. батарейка 5B-это ИП с которого будет заряжаться конденсатор, после чего конденсатор (емкость и напряжение маленькие очень) нужно разрядить на нагрузку резистор = 10ом.
РАЗРЯД/ЗАРЯД делать вручную переключателем неудобно, поэтому ПРОШУ простейшую СХЕМУ НА ТРАНЗИСТОРАХ, чтобы с микроконтроллера когда подан низкий уровень на схему тразистор/ы щелкали и конденсатор заряжался,
а подан высокий уровень +5в тогда заряд отключался и происходил разряд конденсатора на R
размыкать нужно отрицательный провод, все примерно как на рисунке
