Кто может подобрать делитель напряжения
Oleg7542
Постов: 30
Я тут столкнулся с такой проблемкой и хотел бы узнать,кто как рассчитывает делитель напряжения для транзистора включенного по схеме с общим эмиттером,который используется в качестве усилителя звука!!Нужно рассчитать делитель напряжения(Rб1 Rб2),для любого транзистора!Пусть мы знаем напряжение питания и сопротивление нагрузки Rк.А вот дальше то как быть,рыл в гугле,там расчеты ведутся по таким формулам,да и много чего рассчитывается,и особого акцента нет на этот делитель напряжения!Кто поможет?
Постов: 1790
Никак не пойму вашего вопроса. По поиску в гугле "расчет каскада с общим эмиттером" выходят вполне вменяемые статьи. Просто надо иметь начальную подготовку и понимание что вы делаете. Этим делителем вы задаете базовый ток транзистора, т.е. даете ему начальное смещение. И оно должно быть таким, что бы обеспечивать необходимый режим работы. Для схемы с ОЭ это должен быть линейный режим. Значит надо смотреть выходные ВАХ транзистора и исходя из уровня входного сигнала смотреть базовый ток. А так выбираю по опыту, но учился считать давно, 40 лет назад, когда еще не было интернета и спросить особо не у кого было. И с литературой тогова то было. Желаю удачи.
Oleg7542
Постов: 30
Цитата ctc655 (  ) Просто надо иметь начальную подготовку и понимание что вы делаете. Понимать то я понимаю что делаю,но вот не могу понять как рассчитывать данный делитель!Я так понимаю что нужно учитывать еще и сигнал,который подаем на базу транзистора,и только потом уже рассчитывать!Ладно,будем мерить ток сигнала!Добавлено (23.04.2017, 19:59) --------------------------------------------- Тогда такой вопрос,вот пример расчета каскада усилителя Порядок и пример расчёта транзисторного каскада с ОЭ
Исходные данные:
Питающее напряжение Uи.п.=12 В. Выбираем транзистор, например: Транзистор КТ315Г, для него: Pmax=150 мВт; Imax=150 мА; h21>50. Принимаем Rк=10*Rэ Напряжение б-э рабочей точки транзистора принимаем Uбэ = 0,66 В
Кто то может объяснить, почему Rк=10*Rэ принимают именно так и почему Uбэ = 0,66 В тоже такой значение, от лампочки берутся что ли?
Oleg7542, Этими резисторами задается смещение на базу транзистора а следовательно и ток покоя каскада. Для кремниевого транзистора, напряжение открывания а следовательно и напряжение смещения на базе будет 0.6-0.7 вольт..Цитата Oleg7542 (  ) и почему Uбэ = 0,66 В Если напряжение открывания транзистора 0.6 вольт, и мы делителем создали напряжение на базе 0.6 вольт, то транзистор начнет приоткрываться и в его коллекторной цепи появится ток , называемый током покоя. Если делителем создать напряжение на базе примерно 0.8 вольт, то транзистор откроется намного больше и ток коллектора ( ток покоя) тоже возрастет.
Oleg7542
Постов: 30
Цитата Сергей-78 (  ) Если напряжение открывания транзистора 0.6 вольт Спасибо,теперь дошло!Просто не могу запустить такой усилитель в качестве эксперимента!Скажите,а если взять силовой транзистор,скажем из блока питания компьютера,то напряжение открывания его (если он тоже кремниевый) так же будет 0,6-0,7 вольт?
Да, у всех кремниевых транзисторов, он примерно одинаковый. Но это легко проверить тестером в режиме прозвонки диодов ( переходов полупроводников). Один щуп на базу а второй на колектор и увидите напряжение открывания транзистора. Полярность щупов в зависимости от структуры транзистора.
Oleg7542
Постов: 30
Цитата Сергей-78 (  ) Полярность щупов в зависимости от структуры транзистора. Ну да,согласен,как то сам не подумал о том,что сам его проверял мультиметром!Странно,почему тогда моя схема никак не реагирует в качестве усилителя!Может то что у него Hfe всего 10
А подробней, какой источник сигнала и что за нагрузка?
Oleg7542
Постов: 30
В общем такой эксперимент входной сигнал с телефона (музыка),вместо резистора Rк подключен динамик 8 Ом 8 Вт,питание 7 вольт
А транзистор какой, надеюсь с током не менее 1А?
