    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Управление реле 24 v кнопками (нужна схема)
    Чт, 04.08.2016, 10:51 | Сообщение # 1
    alfa7483
      Постов: 19   ОК
    Подскажите пожалуйста схему как управлять реле при помощи герконов. задача такая, чтобы при кратковременном замыкании первого геркона реле включилось, а при кратковременном замыкании другого геркона, реле выключилось.
    Нюанс в том, что оба геркона нормально разомкнутые.
    Чт, 04.08.2016, 11:05 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Триггер и транзистор на реле.
    Чт, 04.08.2016, 11:16 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Можно даже одной кнопкой по такой схеме:
    А если надо именно две - то проще простого поставить тиристор. Одна кнопка подаст питание на анод и откроет его, другая замкнёт его и закроет.
    Файлы: 6743962.jpg (109.3 Kb)
    Чт, 04.08.2016, 11:25 | Сообщение # 4
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    А можно управляемый мультивибратор поставить, одна кнопка зажигает светодиод, другая - тушит. Вместо светодиода и ограничительного резистора ставится реле и диод. В зависимости от того на какой кнопке (герконе) стоит конденсатор, определяется начальное состояние схемы
    Файлы: 9580936.jpg (28.7 Kb)
    Чт, 04.08.2016, 11:29 | Сообщение # 5
      Постов: 1790   Друзья
    Файлы: 0764292.jpg (31.5 Kb)
    Чт, 04.08.2016, 21:20 | Сообщение # 6
    alfa7483
      Постов: 19   ОК
    ctc655,
    Микросхемы такой в наличии нет и купить пока что негде. Можно-ли осуществить такую же функцию, только на к561тм2 (таких 2 новых лежат)?
    Чт, 04.08.2016, 22:03 | Сообщение # 7
      Постов: 1790   Друзья
    А это она и есть. Забыл переписать на советскую. В принципе можно и от 24 В запитать на прямую, должна выдержать, если настоящая. А для надежности запитайте от 15 В. Можно простым стабилизатором на стабилитроне. Токи мизерные.
