Управление реле 24 v кнопками
| Чт, 04.08.2016, 10:51 | Сообщение # 1
alfa7483
Постов: 19
Подскажите пожалуйста схему как управлять реле при помощи герконов. задача такая, чтобы при кратковременном замыкании первого геркона реле включилось, а при кратковременном замыкании другого геркона, реле выключилось. Нюанс в том, что оба геркона нормально разомкнутые.
| Чт, 04.08.2016, 11:05 | Сообщение # 2
Постов: 1790
Триггер и транзистор на реле.
| Чт, 04.08.2016, 11:16 | Сообщение # 3
Постов: 7398
Можно даже одной кнопкой по такой схеме:
А если надо именно две - то проще простого поставить тиристор. Одна кнопка подаст питание на анод и откроет его, другая замкнёт его и закроет.
| Чт, 04.08.2016, 11:25 | Сообщение # 4
stalker68
Постов: 867
А можно управляемый мультивибратор поставить, одна кнопка зажигает светодиод, другая - тушит. Вместо светодиода и ограничительного резистора ставится реле и диод. В зависимости от того на какой кнопке (герконе) стоит конденсатор, определяется начальное состояние схемы
| Чт, 04.08.2016, 11:29 | Сообщение # 5
Постов: 1790
| Чт, 04.08.2016, 21:20 | Сообщение # 6
alfa7483
Постов: 19
ctc655, Микросхемы такой в наличии нет и купить пока что негде. Можно-ли осуществить такую же функцию, только на к561тм2 (таких 2 новых лежат)?
| Чт, 04.08.2016, 22:03 | Сообщение # 7
Постов: 1790
А это она и есть. Забыл переписать на советскую. В принципе можно и от 24 В запитать на прямую, должна выдержать, если настоящая. А для надежности запитайте от 15 В. Можно простым стабилизатором на стабилитроне. Токи мизерные.
