На практике поступают так. Последовательно с паяльником на подставке устанавливается диод, обратное напряжение которого выдерживает напряжение сети. На подставке параллельно диоду устанавливается размыкающийся контакт, который размыкает контакт при укладке паяльника на подставку. Таким образом на подставке на паяльник поступает напряжение, равное примерно половине напряжения сети и паяльник остается нагретым все время и не перегревается. После снятия паяльника с подставки на него поступает полное напряжение и его температура быстро поднимается до нормальной.
