Терморегулятор для паяльника
ok69rus
  Постов: 2   ОК
Подскажите можно ли, и как, сделать Терморегулятор для паяльника из регулятора автоматического вкл\выкл E0701 220v 16A 3600W с чипом EML200
Ответы пиите на мыло ok.ss@mail.ru
atoumar
  Постов: 518   Друзья
На практике поступают так. Последовательно с паяльником на подставке устанавливается диод, обратное напряжение которого выдерживает напряжение сети. На подставке параллельно диоду устанавливается размыкающийся контакт, который размыкает контакт при укладке паяльника на подставку. Таким образом на подставке на паяльник поступает напряжение, равное примерно половине напряжения сети и паяльник остается нагретым все время и не перегревается. После снятия паяльника с подставки на него поступает полное напряжение и его температура быстро поднимается до нормальной.
