Питание для часов 5В
| Сообщение # 1
raman007
Добрый день! Я новичок в радиоэлектронике, поэтому не пинайте!))) Суть вопроса: заказал на Али компоненты и плату для электронных настольных часов. Спаял, запитал от старой зарядки на телефон(5В). Как подключить батарейки чтобы при выключении из сети не слетали настройки? Достаточно ли 3х пальчиковых батареек(3*1,5В)? Как их подключить? Просто запараллелить? Ничего с ними не случится от наличия питания от сети?(батарейки щелочные, заряжать нельзя)? Спасибо!
| Сообщение # 2
Постов: 703
Поищите "аварийное питание часов" в поисковике.
| Сообщение # 3
Постов: 7401
По идее для поддержания памяти хватит и 3-х пальчиковых, но лучше посмотреть на сами часы.
| Сообщение # 4
stalker68
Постов: 867
Три последовательно соединённый батарейки через диод подключить к цепи питания. Получится, что часы будут питаться от батареек пока БП будит отключен от сети.
| Сообщение # 5
atoumar
Постов: 518
Можно при выключении питания от сети переключать на питание от батареек, но после переключателя должна стоять большая емкость, которая не позволит часам обесточится при переключении.
