| | Сообщение # 21
Shctopor
Постов: 11
А почему звук такой тихий?
| | Сообщение # 22
msmmmm2
Постов: 166
А что значит тихий? На динамик идут короткие импульсы. Может динамик такой, может С3 маловат, может составной транзистор VT1, VT2 не открывается полностью, может 11 нога счетчика просаживается, так как нагружена через конденсатор на прямосмещенные переходы транзисторов без ограничения тока. Отключи пока С3, добейся нормальной работы всего остального, дальше потом разберешься. Если HL10 с подключенным С3 будет притухать, значит выход МС перегружен, если нет,- будем посмотреть, короче .
| | Сообщение # 23
Shctopor
Постов: 11
Перепаял диоды и убрал резистор, который шёл на динамик - все заработало. Большое спасибо за помощь.
