| Сообщение # 1
patron92
Постов: 2
Всем привет, давненько читал посты на этом форуме, но возникла необходимость в совете. Сам новичок в этом деле, однако на работе попросили помощи именно у меня, не знаю почему).В общем, имеются 20 лазеров, мощностью 150 мВт, длиной волны 655 нм, их необходимо проверить. Проверка заключается в том, что бы подключить параллельно все 20 лазеров и "заставить" их включаться/отключаться с интервалом на 1-1.5 секунд(что бы не перегрелись) в течении недели. Дома лежит контроллер светодиодной ленты, на контроллере 4 выходящих канала (12в, RGB). плюс от лазерного диода кинул на 12в , минус соответственно на один из RGB каналов, в этом лазере стоит элемент, который преобразует 12в в нужное напряжение(3.5), в других 20-ти лазерах таких элементов нету. В итоге получилось то, что и хотел, частоту мерцания можно настроить благодаря пульту от контроллера. Вопрос в том, как преобразовать эти 12 вольт исходящие из контроллера, что бы на каждый из лазерных модуль подавалась напруга в 3.5в? Простите за некомпетентность, если нужно фото схемы контроллера - могу выложить.
| Сообщение # 2
Постов: 7398
Просто подать всё напряжение 12 в на сразу все лазеры через резисторы токоограничивающие (на каждый свой). Чтоб ток был примерно по 10 мА на каждый. Это лазеры типа как в указках красных?
| Сообщение # 3
patron92
Постов: 2
Спасибо за ответ) абсолютно такие же, только мощнее, вот на подобии такого, но без драйвера
там указан ток 200 мА, получается, что 20 лазеров по 200мА = 4 ампера, а канал контроллера светодиодной ленты выдерживает 2 ампера, получается нужно кинуть провода на 2 канала?
| Сообщение # 4
Постов: 7398
Нет, если с такими токами, то халява с резисторами не пройдёт - только искать/собирать кучу отдельных драйверов на 12В. Есть схемы простые на пару транзисторов.
