    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Трансформатор и колебательный контур (использование первичной обмотки в колетебательном контуре)
    Пн, 07.09.2015, 16:50 | Сообщение # 1
    andreylav2015
      Постов: 8   ОК
    подскажите пожалуйста ,могу ли я использовать первичную обмотку трансформатора как индуктивность в колебательном контуре если на вторичной обмотке есть нагрузка.?
    если возможно то в каком режиме будет меньше потребляемая мощность :
    1 в режиме резонанса
    2 в режиме без резонанса в колабательном контуре
    Пн, 07.09.2015, 18:45 | Сообщение # 2
    andreylav2015
      Постов: 8   ОК
    у меня индукционная печь, хочу первичную обмотку использовать для повышения частоты до 20-30кГц
    подскажите пожалуйста, как правильно поступить, создавать условия для резонанса в данной катушке или нет
    на форумах посмотрел, есть противоположные мнения
    1 резонанс приведет к повышению потребляемой мощности
    2 что значительно сократит, при этом можно конденсатором сократить сопративления
    Пн, 07.09.2015, 19:20 | Сообщение # 3
    Ну вот прояснилось,обычно в резонанс загоняют кондюком вторичку для кпд,,я не собирал ,может кто подойдет,прояснит,,,сообщение #2 удалю за ненадобностью
    Добавлено (07.09.2015, 20:20)
    andreylav2015, Тема такая есть уже http://radioskot.ru/forum/17-1012-1
    Пн, 07.09.2015, 19:53 | Сообщение # 4
    andreylav2015
      Постов: 8   ОК
    данные устройства уже на транзисторах делаются, 3 года- это целая вечность wink
    Вт, 08.09.2015, 10:56 | Сообщение # 5
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Добавлено (08.09.2015, 11:56)
    "в каком режиме будет меньше потребляемая мощность"
    Потребляемая мощность зависит от нагрузки и к ней добавляется незначительная мощность, которая расходуется на трансформаторе. Эта мощность составляет несколько процентов. Так что манипуляции с резонансом первичной обмотки трансформатора не могут привести к уменьшению потребляемой мощности, которая не зависит от трансформатора.
    Вт, 08.09.2015, 12:01 | Сообщение # 6
    andreylav2015
      Постов: 8   ОК
    благодарю за ответ
    получается если я резонанс перенесу на вторичную обмотку , то в результате я просто буду менять реактивное сопротивление и тем самым сокращать потребляемую мощность?
    нагрузка у меня короткозамкнутая вторичная обмотка (возможен вариант подключения конденсатора) (индукционная печь)
    Пт, 18.09.2015, 11:35 | Сообщение # 7
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    На вторичную обмотку трансформатора подключена нагрузка, которая потребляет определенную мощность. Снизить потребляемую
    мощность можно только понизив подводимое напряжение, но при этом ухудшатся параметры нагрева.
