РЭЛЕ на 5 вольт из геркона
| Сообщение # 1
x311282
Постов: 12
Всем привет пока я ещё не спалил схему подскажите пожалуйста
Я остановился на Выборе РЭЛЕ из геркончика
геркон примерно 1 см длиной и 2 - 3 мм диаметром
мне нужно это дело управлять PIC контролером или через транзюль 2n2222
вопрос каким проводом примерно нужно намотать на геркончик ?
и нужно ли использовать ГВОЗДИК в роли сердечника ?
кто эксперементировал подскажите пожалуйста !!!! Где Я нахожусь тут просто так не лежат провода тоесть Я буду целенаправлено искать конкретный диаметр
Спасибо что поняли меня !!!
| Сообщение # 2
Постов: 7398
Если смотреть на промышленные, то там тонким 0,1 мм проводом где-то 100 витков мотается. И они срабатывают от 3 В железно!
| Сообщение # 3
samor7679
Постов: 115
брал две слюдяные пластинки, одевал их на геркон, как ограничители, мотал 100-120 витков 0,1, потом все заливал эпоксидкой 5ти вольтовое реле заменил спокойно
| Сообщение # 4
pictele
Постов: 271
Зачетно. Я тоже частенько делаю. Нормально работают.
| Сообщение # 5
atoumar
Постов: 518
Для геркона сердечники не нужны, так как контакты геркона сами выступают в роли сердечника.
| Сообщение # 6
x311282
Постов: 12
понятно сейчас я останавливаюсь вместо геркончика попробую поставить PC817 с датчиком ( красным светодиодом ) если неправельно воткнуто в компе
| Сообщение # 7
Постов: 750
Если вы делаете LC измеритель на PIC и хотите заменить герконовое реле на PC817, то ничего хорошего из этого не получится. Если такая большая проблема найти герконовое реле, используйте обычное, но тогда его придется включать через транзистор (типа того же 2N2222). Маленькая наводка - малогабаритные реле (в том числе и герконовые) можно найти на древних компьютерных модемах (ISA или внешних на COM-port). В некоторых моделях их даже несколько стояло. Сейчас это скорее металлолом, на барахолках их скорее найти можно за копейки.
