    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » tda2822 dip16 (хэлп ми)
    tda2822 dip16
    Пт, 03.07.2015, 22:56 | Сообщение # 1
    DDRxGeForce
      Постов: 19   ОК
    Привет собрал УНЧ на этой микре по даташиту только переменный резистор ещё на вход поставил а вышло так что при выключенном штекере он радио ловит. И переменный резистор когда крутиш хрипы есть. Помогите понять от чего так. Питаю от кроны подсевшой до 8 вольт. Чувствительность УНЧ понижать заменой 10ком резистора??? Переменный резистор нормальный недавно использовался в другом усилке и не хрипело ничего
    Сб, 04.07.2015, 05:25 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    DDRxGeForce, ты же не первый день на форуме...,ну сбрось в сообщение схему,не ужели тебе объяснять biggrin ,не в обиду сказано,или нам думать по какой схеме ты собрал,ибо эта микра может работать в разных вариантах.
    Сб, 04.07.2015, 08:38 | Сообщение # 3
      Постов: 3056   U
    DDRxGeForce, Просмотри тут от сообщения 50 и далее, может что и пригодится:
    http://radioskot.ru/forum/7-3922-5
    Сб, 04.07.2015, 09:16 | Сообщение # 4
    DDRxGeForce
      Постов: 19   ОК
    Цитата cccr ()
    DDRxGeForce, ты же не первый день на форуме...,ну сбрось в сообщение схему,не ужели тебе объяснять ,не в обиду сказано,или нам думать по какой схеме ты собрал,ибо эта микра может работать в разных вариантах.
    Файлы: 7987266.png (75.9 Kb)
    Сб, 04.07.2015, 09:47 | Сообщение # 5
      Постов: 5015   Друзья
    вообще поражаюсь зачем собирать в наше время что то маломощное....на али усилки видел, готовая платка 3 на 3 см, усилок стерео, только провода подпаивай и все работает - 40-60 р за платку.
