    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Нужен совет по микросхеме к155ла3
    Пт, 27.03.2015, 13:57 | Сообщение # 1
    марс
      Постов: 83   ОК
    собрал такую схемку не работает горит светодиод и ноль . где тут генератор не могу понять помогите
    Файлы: 9601358.jpg (83.0 Kb)
    Пт, 27.03.2015, 14:52 | Сообщение # 2
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    марс, а описание схемы есть? скинь фотки платы с двух сторон.
    Пт, 27.03.2015, 16:38 | Сообщение # 3
    марс
      Постов: 83   ОК
    вот описание нету с удовольствием прочитал бы вроде бы микросхема наша но понять не могу ее как она работает
    Пт, 27.03.2015, 16:43 | Сообщение # 4
    EGOR
      Постов: 376   Друзья
    Этот миниатюрный прибор позволяет измерять емкость конденсаторов в пределах от 30 пФ до 3 мкФ на пяти поддиапазонах. Используется общеизвестный принцип сбалансированного моста переменного тока с питанием от генератора. Особенность схемы этого измерителя состоит в том, что генератор и мост объединены и собраны на одной интегральной микросхеме.
    Четыре элемента 2И-НЕ в этой схеме имеют несколько цепей обратной связи. Положительная частотно-независимая обратная связь осуществлена с вывода 6 на вывод 2. Две цепи частотно-зависимой обратной связи выполнены с вывода 8 через верхнюю по схеме часть резистора R3 и резистор R2 на вывод 5 и с вывода 8 через нижнюю по схеме часть резистора R3 и резистор R4 - на вывод 1. Частотная зависимость этих цепей объясняется наличием одного из конденсаторов С1-С5, включенного переключателем диапазонов SA1, и конденсатора, емкость которого необходимо измерить, подключенного к клеммам XS1 и XS2.
    При балансе моста схема прекращает генерировать колебания, на выводе 3 создается устойчивый уровень логического нуля и в результате зажигается светодиод HL1. Такого состояния добиваются регулировкой переменного резистора R3, а по шкале его лимба производится отсчет емкости.
    В связи с тем, что конденсаторы С1-С5 являются эталонными, необходимо их емкости подобрать таким образом, чтобы они отличалась от указанных на схеме значений не более чем на 2%. Шкалу переменного резистора необходимо отградуировать с помощью набора конденсаторов, емкости которых известны. Питание прибора осуществляется либо от батареи 3336Л, либо от трех гальванических элементов типоразмера АА или AAA.
    Пт, 27.03.2015, 19:28 | Сообщение # 5
    марс
      Постов: 83   ОК
    спасибо иду перебирать схемку может заработает
    Добавлено (27.03.2015, 20:26)
    как проверить генерацию на этой схемки может что то можно исключить например светодиод а проверить энто все осцилографом
    Добавлено (27.03.2015, 20:28)
    да вроде бы обратные связи должны быть через кондесаторы а их тут нет
    Пт, 27.03.2015, 19:51 | Сообщение # 6
    марс
      Постов: 83   ОК
    да не перепутаны ножки 4 и 5
    Файлы: 9816740.jpg (8.3 Kb)
    Ср, 19.08.2015, 17:30 | Сообщение # 7
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    "как проверить генерацию на этой схемки"
    Для этого нужен вольтметр переменного тока, который надо подключать через конденсатор, что бы исключить влияние постоянного тока.
    Вс, 23.08.2015, 18:02 | Сообщение # 8
    x311282
      Постов: 12   ОК
    Схема полная фигня !!!
    Лучше собери себе ESR и есть в инете ещё одна схема измеритель на пике 628а , собрал работает офигенно - пока оставил не доделал там хитрый переключатель нужен - его пока нет
    а это фигня что у Вас проверено ( прибор состоящий из нескольких запчастей = фигня на посном масле
    А так соберёш на пикуше и радостей полные штаны ка у меня !!!!
