Для отдельного включения двух ламп нужен переключатель, который подключает нагрузку в двух положениях рычажка. Такие переключатели
бывают в автомобилях, или поставить реле, в котором контакты включаются при замыкании и размыкании. Можно попробовать приспособить реле типа РП4, оно тоже работает на переключение.Добавлено (11.08.2015, 18:57)
Для включения попеременно двух ламп можно применить перелючатель, который в радио называется тумблер. Они бывают сдвоенные и одиночные. В одиночном в разных положениях рычажка закорачиваются два контакта, а в сдвоенных средние контакты соединяются с одним из крайних контактов. В любом случае для выключения нужен будет отдельный выключатель.
