    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Где можно найти конденсаторы (Где можно порыться)
    Сб, 11.04.2020, 14:13 | Сообщение # 11
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Цитата ВIOS ()
    Метеринки от ноутов. Вот там то....
    Можно подробнее-в любых ноутах?
    Разобрал один,там в основном 10,0 и 22,0 uF,их не меньше сотни,спасибо за подсказку!
    Сб, 11.04.2020, 16:01 | Сообщение # 12
      Постов: 750   Друзья
    Практически во всех они есть, чем старее ноут, тем больше их будет. Чаще всего они черного цвета с кодировкой, на конце метка плюсового вывода. Как правило, низковольтные. С кодировкой я до конца еще не разобрался но померить номинал прибором ничто не мешает.
    Сб, 11.04.2020, 17:09 | Сообщение # 13
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Цитата Sam ()
    Я так скажу,
    Не очень часто они и нужны, эти чип-литы. Часто бывает, проще поставить обычный лит(выводной).
    Ну смотря что и как, они очень актуальны для портативной техники, да и я стараюсь полностью перейти на SMD. Уж очень привлекательные ТХХ у деталек, почти нет сверловки, компактность, к примеру вот танталы D Type на 680uF
    Файлы: 0449095.jpg (261.0 Kb)
    Сб, 11.04.2020, 17:32 | Сообщение # 14
    Kriss
      Постов: 31   ОК
    Да там есть
    но попадаются не те номиналы,
    как же может так не вести
    Файлы: 8513646.jpg (7.2 Kb)
    • Страница 2 из 2
