Фм модулятор вырубается
ZHETON
  Постов: 107   ОК
Доброго времени всем.Решил обратиться к умным людям, т.е. к вам,а не ломать сначала...Есть маленькая проблема, иногда радио задолбает, включаешь фм трансмитер и нормально, Но вот нарисовалась фигня - фм модулятор вырубается, если в нем сделать настройки на всю громкость и на все басы, пробовал снизить до 60% вырубился,но намного позже, гдето через 30 минут.Ниже слушать его не очень, так как в магнитоле приходится звук почти на всю громкость делать. Думаю что из за большого напряжения, так как если заглушил и завел то он вырубился, и не включится пока не выташишь из гнезда опять...В обшем наверно там стоит типа лм на 5 вольт, но не охото лезть внутрь опять.Как вы думаете, если поставить вместо предохранителя (в нем штатного) резистор, будет он на себя брать, лишнее так скажем...Я пробовал по зиме с резистором на несколько ом,025ватт, пару месяцев нормально было потом опять как потеплело наверное...Дома подключил его к бп от пк,12 вольт. пол часа слушал, не греется и нормально работает...Разбирал смотрел,с виду обгоревшего ни чего нет. На входе стоят несколько диодов. Если поставить дохлый резюк 0125 то ток меньше будет , соответственно и греться и вырубаться итд?
Файлы: 0859751.jpg (122.4 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Мне кажется он тупо в гнезде прикуривателя не контачит ... Как вариант если нет желания его разбирать , а нормальная работа связана с напряжением , то ищи штекер и гнездо прикуривателя , сделай "переходник" , в цепи его поставь стабилизатор , например 7812 или 7809 , что бы меньше напряжение было .... А по хорошему разобрать и посмотреть что там глючит ... Китайцы те еще "инженеры" , они четко знают как сделать максимально дешево , накакав на все правила построения ... Еще есть такой вариант что флешка слишком много жрет энергии , потребление с порта юсб большое и модулятор перегревается , попробуй поискать более экономичную флешку м\б поможет ...
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Это скорей всего и есть проблема даных модуляторов, встречал, что стабилизатор на 5 В. от перегрева пробивался и в схему херячило целых 12-14 В. со всемя вытекающемися последствиями. Думаю, лучше стаб на 5 В. выбросить нафиг, а в место его поставить нормальный понижающий преобразователь на 5 В. и тогда будет толк. cool
ZHETON
  Постов: 107   ОК
Про гнездо то врядли, когда вырубается, то всуну высуну и включится на 5 секунд, если подожду то попбольше и опять как в защиту уходит...
Спасибо, не думал что от обьема фл.к. зависит потребление. Попробую, только меньше нету,пока. Эта 8 гигов стоит.
Цитата alex100 ()
alex100
Вот я тоже про повышенное напряжение , может пяток диодов запихать последовательно))).
Добавлено (19.05.2019, 23:06)
Выкинуть эту какашку....надо. Сегодня вставил без флешки, ура работает,...через час вырубилась. Спасибо всем.
