Замена Li-Pol аккумулятора на Li-Ion 18650
| Вт, 18.12.2018, 23:23 | Сообщение # 1
aleks380
Постов: 3
Имеется видеокамера с записью на карту памяти, встроенная акб (с PCM) Li-Pol 2400 мАч. Камеру можно питать и от 5V с USB, но в месте установки нет сети 220v. Камера включается по сработке PIR-датчика, то-есть во время ожидания потребляет в районе 10 микроампер (не мили, а микро), в итоге время автономной работы составляет несколько дней.
Требуется ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличить время автономной работы. Появление внешней коробушки с прибамбасами допустимо.
Имеются в наличии Li-Ion 18650 (без защиты) по 3500 мАч 6 шт. и держалка под 3 батареи. То-есть возможно просто быстро заменить разряженые батареи на заряженые. Можно ли как-то это всё собрать что бы оно заработало? Если можно, то нужно ли добавлять какую-нибудь плату согласования/защиты? Можно ли при этом оставить и родную батарею?
Если предыдущий вариант не прокатит, то в принципе можно приобрести (хоть и не хочется) дополнительно пару батарей (для быстрой замены) Li-Pol 10000 мАч, но появляются вопросы: Какие батареи брать, с защитой или без? Если брать с защитой, то не прекратится ли подача напряжения при очень низком потреблении (10 микроампер). Или брать без защиты и перепаять платку со старой батареи? Но батарей будет две, а платка одна... Еще вопрос, батарей будет две, хорошо что есть подменная, но вот только чем ее дома заряжать? И опять же, можно ли при этом оставить еще и родную батарею?
Еще имеется Power Bank на 20000 мАч (хороший кирпичик), сначала думал просто подать с него питание на камеру штатными методами, но этот собака отключает питание по завершении заряда (если точнее то при падении тока потребления до 20 мА вроде бы), и что бы он снова начал подавать питание, нужно на нем нажать кнопку "старт"... Сначала думал какое-нибудь реле времени примастрячить, что бы он периодически включался и заряжал родную батарею, но и само реле тоже от чего-то питать надо, а нашел только такие что жрут 5 мА в режиме ожидания... мозг закипел.
О великие гуру! Помогите пожалуйста неразумному, очень нужно
| Ср, 19.12.2018, 00:46 | Сообщение # 2
ВIOS
Постов: 1332
Цитата aleks380 ( ) и что бы он снова начал подавать питание, нужно на нем нажать кнопку "старт" Обойти защиту повер банка и всё.
| Ср, 19.12.2018, 06:43 | Сообщение # 3
преобразователь stepup с 18650 постоянно в 5в ... копеечная платка ...
| Ср, 19.12.2018, 08:56 | Сообщение # 4
Постов: 3056
Цитата aleks380 ( ) Требуется ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличить время автономной работы. Появление внешней коробушки с прибамбасами допустимо.
Тут можно попробовать сделать так, штатную батарею снять с разъёма про запас, поскольку её ёмкость не совпадает с имеющимися аккумуляторами, а на её разъём рядом подсоединить отдельный блок заявленных одинаково заряженных аккумуляторов 3500 мАч на съёмных держателях. Всё это собрать в отдельном боксе, там же встроить ЗУ на 1 или 3А по возможности. Плату защиты можно будет не ставить при большом количестве аккумуляторов, если нужно будет заряжать на месте от того же повербанка. Если там нет настроек, что могут слететь при полной смене аккумуляторов, то можно их просто периодически менять на свежезаряженные. Заряжать аккумуляторы нужно одинаково и все вместе, что будут на замену, небольшие разбросы по ёмкости допустимы. Чем больше аккумуляторов, тем дольше время автономной работы, но обычно ЗУ есть до 4х аккумуляторов, так что этого количества вполне хватит для контрольной проверки раз в две недели, до замены.
| Ср, 19.12.2018, 18:09 | Сообщение # 5
aleks380
Постов: 3
Цитата ВIOS ( ) Обойти защиту повер банка и всё. К сожалению подобное для меня очень сложно
Цитата Tygra ( ) преобразователь stepup с 18650 постоянно в 5в ... копеечная платка ... Полгода назад получил с али десяток таких платок. Заявленный выходной ток был 2 ампера, по факту при 0,6 ампера сгорают, а у этой камеры ток зарядки 0,7 ампера.
Добавлено (19.12.2018, 19:21) ---------------------------------------------
Цитата Igoran ( ) Тут можно попробовать сделать так... Примерно так я и расчитывал сделать когда заказывал камеру (для этого были заказаны 6 батарей, пара боксов на 3 аккума, и зарядник литокала на 4 аккума), а продавец скотина обманул, в камере оказалась батарея не литий-ион 18650, а литий-полимер пластинка. Теперь вот думаю, можно ли вообще заменять литий-полимер с защитой, на литий-ион без защиты. Напряжение аккума вроде одинаковое, но сомнения гложут, решил спросить у понимающих людей. То что придется убрать родной аккум, это досадно, хоть и ожидал этого.
Еще вопрос: можно ли в боксе на 3 параллельных батареи, менять батареи "по одной", а не "сначала все вынуть, а потом свежие поставить"? Не будет ли завышен ток распределения заряда батарей? Просто в камере устанавливается время и дата. Пока еще не проверял, сбрасываются ли эти данные. Настройки же хранятся на карте в конфиг файле.
| Ср, 19.12.2018, 20:28 | Сообщение # 6
Постов: 3056
Цитата aleks380 ( ) в камере оказалась батарея не литий-ион 18650, а литий-полимер пластинка. Теперь вот думаю, можно ли вообще заменять литий-полимер с защитой, на литий-ион без защиты. В таких устройствах всегда стоят только Li-Pol аккумуляторы, поскольку корпуса в большинстве своём местом под круглые аккумуляторы не располагают. Защита тут не ахти как важна, по достижению порога напряжение просто отрубается, но если аккумулятор на подзаряжать он всё одно будет проседать и дальше. Вообще, порог литиевого аккума 2,5V и вот ниже этого напряжения разряжать не рекомендуется, а с таким напряжением мало кто из устройств работает, так что не суть.
Цитата aleks380 ( ) можно ли в боксе на 3 параллельных батареи, менять батареи "по одной" По быстрому можно и поменять, но можно и просто их периодически подзаряжать внешним источником 5V, тем же ёмким повербанком, это уж как удобней будет.
| Ср, 19.12.2018, 20:57 | Сообщение # 7
Постов: 1790
А если так сделать. Как и предлагали - убрать родную батарею. На вход по питанию поставить конденсатор, значение емкости потом подобрать, но думаю не большой надо. Поставить два гнезда для внешней батареи и переключать эти гнезда через переключатель. И иметь два комплекта батарей. От одной работает , а вторая на зарядке. Потом когда надо заменить подключают вторую батарею, переключают переключатель и отключают первую. Потом первую ставят на зарядка. Ну и т. д. И быстро и удобно. Хотя, конечно, можно и менять по одному элементу, но там надо работать быстро, так как разряженные элементы будут в течении короткого времени разряжать новые.
| Ср, 19.12.2018, 23:58 | Сообщение # 8
aleks380
Постов: 3
Всем большое спасибо, в выходные заберу камеру (сейчас тестируется на улице), дождусь аккумов и буду мудрить. Просьба тему не закрывать, так как наверное еще вопросы появятся.
Цитата Igoran ( ) В таких устройствах всегда стоят только Li-Pol аккумуляторы Если на али ввести в поиск "Meisort L3 мини IP Камера 2*18650", то покажет камеру на 18650. потому и думал что эта тоже на 18650, к тому же у продавца уточнил, а он обманул, гад.
