Цепь питания Arduino UNO
savage
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться со схемой питания:
Плата может питаться от внешнего источника 7-12V, либо от USB. Как сказано в описании к этой схеме, с помощью компаратора открывается ключ, чтобы питание шло от USB если нет внешнего. Но вопрос в том, что в полевом транзисторе присутствует паразитный диод. То есть насколько я понимаю если подключить USB и внешнее питание одновременно, и допустим напряжение USB будет 5.5В, ток потечет через паразитный диод в любом случае.
Зачем тогда собирать данную схему, почему mosfet просто не заменить на диод? В чем смысл данного подхода "выбора питания"?
Спасибо.
  Постов: 1790   Друзья
По моему транзистор не правильно нарисован.
Ну а в чем смысл, в том что будет падение напряжения около 1 В на диоде. Так что со стороны ЮСБ будет не 5 В, а около 4 В.
И схему перенесите сюда....
savage
А как он должен быть изображен? Если его развернуть в другую сторону, тогда при подключении USB напряжение не пойдет на LP2985 и не сработает компаратор.
Слышал что диод шоттки имеет малое падение напряжения. Но главное, что строго 5V для Atmega328 и не требуется.
Собственно и вопрос возник, зачем итальянцы придумали схему с делителем, компаратором и ключом? Не вижу в ней особого смысла, поскольку плохо разбираюсь в схемотехнике.
  Постов: 2165   Друзья
Диод погасит часть напряжения , открытый транзистор полевой имеет низкое сопротивление и в данной случае выполняет роль "реле" , а т.к. схеме требуется питание , то оно поступает уже через внутренний диод , далее вся система "захлопывается" , диод "выкорачивается транзистором и так пока не появится питание в разъеме ...
savage
Tygra, спасибо, понятно.
Но зачем добиваться чистых 5V, если Atmega328 может работать совершенно спокойно от меньшего напряжения? Вопрос скорее к тем, кто проектировал схему, но может быть есть мысли по этому поводу? В производстве один диод был бы явно проще. У меня есть мысль, чтобы получить на выходах микроконтроллера чистые 5V, но большинство цифровых устройств, которыми управляет atmega, не требуют столь точного значения. Тем более малая мощность пинов, как правило, заставляет использовать либо реле либо ключ на транзисторе, в случае управления питанием.
