Борьба с пульсациями вых. напряжения имп. БП
AleksOFK1911
Резервируемый импульсный бп 12v 8А.
собирал цепочку емкость-синфазный дроссель-емкость. результат есть, но хочется лучше.
пробовал цепочку емкость-дроссель-емкость (дроссели перепробовал гантель феррит , "железо" желтые кольца) в результате толку нет или пульсации нарастают.
лучше всего заработала цепочка дроссель"железо"-емкость.
где я не догоняю. как делают грамотные люди?
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Не знаю, как делают грамотные, а я в подобных случаях добавляю второй и третий каскады LC фильтров.
Так же ставил комбинацию синфазных и последовательных фильтров.
Последовательные иногда только по фазе иногда и по фазе и по нулю. Результаты детально не исследовал.
И как я понял в фильтрах предпочтительнее использовать более высокочастотные ферриты. Черные. Ну либо кольца типа зелено-синих. Желто-белыые из порошкового железа сравнительно низкочастотные.
Могу ошибаться.
Меня тоже интересует заданный вами вопрос.
atoumar
  Постов: 518   Друзья
В импульсных выпрямителях частота импульсов значительно выше, чем у сетевых.
И казалось бы проще выполнить фильтрацию. Но при такой большой мощности естественно нужен многозвенный фильтр.
